メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure switch with the number 1 is moved to the right, in the unlocked position.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide and hold switch number 2 to the left, and use your finger to pry battery out using the slot to the right of the switch.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Matheson
メンバー登録日: 10/19/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 265
