メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the laptop lid and flip the laptop over.
    • Switch the lock button on the left to the unlock position. (The unlock position is to the left side.)
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the release button to the right.
    • Hold the release button to the right and lift the battery out of its housing.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the hard drive on the laptop, above the part number and serial number sticker
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws marked "4" from the hard drive cover
  5. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry up the cover of the hard drive compartment.
  6. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide hard drive out by pulling gently on the felt handle
  7. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove four outer black screws on the corners of the hard drive case
  8. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove hard drive from the casing by gently sliding the drive out of the case.
  9. Toshiba Satellite L305-S5955 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Complete these steps in reverse order to insert hard drive back into laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eric
メンバー登録日: 09/30/14
55 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2014 Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-F14S1G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,009
