メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen the two captive screws on the bottom left corner of the hard drive using a Phillips #1 screwdriver until you hear a click.
  5. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the hard drive cover using a non-marring iFixit opening tool.
    • This will expose the hard drive.
  6. Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the hard drive to the left using your fingers.
    • Remove the hard drive by inserting an iFixit opening tool under the right side of the hard drive and carefully lifting it out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Alec
メンバー登録日: 04/18/13
346 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 2,092
