メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
終わりに
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Michael Erberich
メンバー登録日: 04/17/13
130 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 865
