メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Close the laptop and flip it over so that the base is facing upward.
    • Using the JIS #0 screwdriver tip unscrew all 10, M2X4 size screws holding down the lid.
    • Using a spudger pry the bottom lid of the laptop from the rest of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the yellow tape that connects the battery to the rest of the laptop by simply pulling it off.
    • Disconnect the indicated cable from the cable connector by gently pulling on it.
    • Lift up the battery carefully.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • The hard drive is connected at the end of the white barcode.
    • To remove, first pull up on the end of the hard drive opposite of the barcode.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1320 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After pulling up on the hard drive, pull in the opposite of the direction of the white barcode.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Zapata
メンバー登録日: 09/25/17
190 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,294
