メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L15W-B1320 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L15W-B1320 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L15W-B1320 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L15W-B1320 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Close the laptop and flip it over so that the base is facing upward.
    • Using the JIS #0 screwdriver tip unscrew all 10, M2X4 size screws holding down the lid.
    • Using a spudger pry the bottom lid of the laptop from the rest of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1320 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite L15W-B1320 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite L15W-B1320 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the yellow tape that connects the battery to the rest of the laptop by simply pulling it off.
    • Disconnect the indicated cable from the cable connector by gently pulling on it.
    • Lift up the battery carefully.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Zapata
メンバー登録日: 09/25/17
190 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 1,234
