メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off your laptop before continuing.
    • Remove the following two 4mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out towards you.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement, Bottom Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following twelve 4mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a spudger to depress the six white clips connecting the plastic cover
  5. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Run the spudger or a plastic card around the entire laptop to release the rest of the clips.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the cover and set to the side.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  8. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the following two 7mm screws with a Phillips #0 screwdriver
  9. Toshiba Satellite E45t-B4300 Speakers Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers or your fingers to disconnect the speakers from the motherboard.
    • Remove speakers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Swanson
メンバー登録日: 02/20/17
701 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where are these speakers available to buy
Paul T - 返信
I'm looking for it too (mine is a E45-B4200) but I only find fake ones.
At this point I'm going to try to fix the membrane with some kind of flexible glue.
MagenOne -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 486
