メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45t-B4300 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45t-B4300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off your laptop before continuing.
    • Remove the following two 4mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4300 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out towards you.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Swanson
メンバー登録日: 02/20/17
701 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 1,910
