メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 15 screws holding the back panel in place with the Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Ground yourself.
    • Failure to ground yourself may result in electric shock.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove speaker screws.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug and remove the speakers using the spudger.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding the processor in place.
    • Remove the processor.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the heatsink.
  8. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the Wi-Fi card.
    • The Wi-Fi card is on the opposite side of the fan from the processor.
  9. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove keyboard screws.
  10. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove motherboard and attached components.
  11. Toshiba Satellite E45t-B4204 Trackpad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove trackpad.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Marvin Scott
メンバー登録日: 05/22/19
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019 IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU19S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 239
