メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate and remove the four 3 mm screws around the CPU.
    • The CPU is located beneath the copper heatsink.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the heatsink from the rest of the motherboard and casing.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Thermal Paste Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now that the heatsink has been removed the CPU is visible. The CPU is the green square with silver metal in the center.
    • Reapply thermal paste above the CPU.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo
メンバー登録日: 03/22/18
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 458
