メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the RAM. The RAM will be covered by a black protective plastic. Once it is located, the protective plastic will be lifted up exposing the RAM.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • On the ends of the RAM, there are small clips. Click the small clips by pushing them away from from the RAM. Once the RAM has been clicked off gently pull out and remove.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo
メンバー登録日: 03/22/18
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 862
