メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the fan.
    • The fan is a grey plastic with a black circular fan in the center.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove all 4 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the red, black, and yellow wire connecting to the motherboard.
  7. Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unplug the wire from the motherboard. Once it is unplugged you will remove the fan.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Perla Ruiz
メンバー登録日: 03/22/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 261
