メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the charging port housing.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45t-B4204 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the charging plug housing from the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo
メンバー登録日: 03/22/18
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G4, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
You didn’t complete the instructions. It ended after you said unplug the charging port housing. The pictures are not clear. Please add red lines or arrows, etc. to show what you are trying to do. It doesn’t show or spell out the next steps to replace it.
Correy Smith Hartzog - REALTOR - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 3,144
