メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently disconnect the fan cable from the device.
  5. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Move the wires away from the fan’s hook.
    • Remove the fan from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jose Marques
メンバー登録日: 11/01/18
433 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 555
