メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement, Heat Sink: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 Heat Sink  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the heat sink away from the laptop with two hands at both ends and remove it from the device.
    • The heat sink is glued to a gray paste called thermal paste. Do not touch the paste.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Nguyen
メンバー登録日: 10/23/18
573 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 222
