メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 7mm black screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the hard drive’s connection port with grooved tweezers.
  5. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the hard drive out of the hook and remove it from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Nguyen
メンバー登録日: 10/23/18
573 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can I replace it with some regular 256GB SSD?
Dheeraj Sah - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 878
