メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45-B4100 USB Port Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 USB Port Circuit Board Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 USB Port Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 USB Port Circuit Board Replacement, USB Port Circuit Board: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite E45-B4100 USB Port Circuit Board Replacement, USB Port Circuit Board: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite E45-B4100 USB Port Circuit Board Replacement, USB Port Circuit Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
    • Separate the laptop by sliding a spudger in between the black and silver covers.
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend the iFixit toolkit.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 USB Port Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the #0 Phillips Head, unscrew the two 3.75mm screws connecting the USB Port Circuit Board to the hard drive and remove the USB Port Circuit Board as shown.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tori Ryals
メンバー登録日: 10/11/16
41 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 8
今までの合計 395
