メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Separate the laptop by sliding a spudger in between the black and silver covers.
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend iFixit Toolkit.
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45-B4100 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the two metal brackets out away from RAM unit while simultaneously sliding the RAM unit out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brendan Sweeney
メンバー登録日: 10/11/16
182 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 633
