メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    購入する
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend using the iFixit Pro Tech Toolkit
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the Hard Drive from the Motherboard.
  6. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug both ribbons by flipping back the white tabs on either end of the ribbons and gently pulling the ribbons out.
  7. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the 0 Phillips Head, unscrew the two 3.75mm screws connecting the USB Port Circuit Board to the hard drive.
    • Remove the USB Port Circuit Board.
  8. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently remove the hard drive.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Delaney
メンバー登録日: 10/11/16
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
By and large this and the B4200 guide are interchangeable. I followed both when reviving my B4100, as the pictures the respective authors show the components from different angle. Good stuff; thank you!
Kntai - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 2,440
