メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull out the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tori Ryals
メンバー登録日: 10/11/16
41 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - 返信
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 1,838
