メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is facing upward.
  2. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 10 5mm Phillips screws, located on the bottom side of the notebook using the PH1 bit and the Magnetic Driver.
  3. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry open the bottom cover of the notebook with the plastic spudger tools. Slide a thin tool along the edges without ports to pop open the latches.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  4. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 1" yellow tape on top of the battery. This piece of tape is holding down the battery connection cable.
  5. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lightly grip the battery on the two longest sides. Gently pull up until the adhesive on the notebook is separated from the battery.
  6. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully unplug the battery from the device motherboard.
  7. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully unplug the cable near the USB on the left side.
  8. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Delicately pull on the hard drive and the case it's in to unplug it from the motherboard.
  9. Toshiba Satellite CL15t-B1204X Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Peal the rubber casing around the hard drive off to completely remove the drive.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Royce Alexander Porter
メンバー登録日: 09/10/18
661 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G3, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G3, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
5 件のコメント
What kind of joke is this?! Spent an hour taking my toshiba apart and THERE IS NO DRIVE IN HERE!!!! WTF
Hammerjockey Radios - 返信
Do we change ssd hearddisk 240gb with same ram
Kamal Badiyani - 返信
I agree with Hammerjockey Radios, you guys should be more clear. there’s no drive on this model.
Ernesto Filho - 返信
I started to think the drive was missing b/c my model is just -1204, not the 1204X version. But then I looked again at the pics above. There is NO DRIVE in their pics either! Not until steps 7-8 where you can see they layed one in there. Steps 3,4,5&6... There Is NO drive so why would you be taking the battery out? Even if there WAS a drive in this model, unnecessary manipulation of a lithium battery is not a wise move.
NDR - 返信
Puzzled that when i view the instructions there is NO hard drive when it is opened then it APPEARS suddenly. When I opened mine there was NO HARDDRIVE!!! After more research I discovered that the SSD is actually chips on a board that are soldered DIRECTLY onto the motherboard and CANNOT BE UPGRADED!!! My model is cl15t-b1204x. My crying begins NOW. Love my laptop but with updated on win 10 there is NO MORE ROOM not even for a single APPLICATION! Going to try to install win 7
Rick C - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 3,064
