メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off and unplug the charger from your device.
    • Carefully flip your device upside down laying it onto a flat surface with the battery facing you.
    • The two eject switches are located on the right and left side of the battery compartment.
  2. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the right switch further towards the right to lock it into place.
  3. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the switch to the left. Continue to push the switch because unlike the right switch, it will not lock into place.
  4. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using both hands, continue to push the left switch and grasp onto the center notch located in between the right and left switch.
    • Pull the center notch towards you and you will notice the battery will start to eject.
  5. Toshiba Satellite C875-S7304 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery out carefully using two hands.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emma King
メンバー登録日: 09/04/19
334 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S2G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 642
