メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Burns
メンバー登録日: 10/20/16
836 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 627
