メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be careful while removing the panel. Don't apply too much force when lifting as you may crack the plastic.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the hard drive. It is in a metal casing as pictured.
    • To remove, grab the right side of the piece and slide leftwards.
    • Lift up and out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Burns
メンバー登録日: 10/20/16
836 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 1,641
