メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • To begin, locate the middle L-shaped panel on the back of the device. Remove the one 7mm long screw (5mm head) located on that panel.
    • Once the screw is removed, lift the panel by grabbing the indentation by the screw and pulling upwards.
    • Be gentle when lifting, the panel could break if you apply too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the screw to the right of the RAM inside the panel. This screw is 6mm long (5mm head); remove it with a small Phillips head screwdriver.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now that the single screw is removed, you should be able to smoothly slide out the disc drive.
    • Do this by grabbing the tray located on the right edge of your device and pulling out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Burns
メンバー登録日: 10/20/16
836 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 355
