メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay your laptop upside down on a flat surface.
    • Power off your laptop and unplug the charger.
    • Make sure you allow the laptop time to cool so that you aren't removing a hot battery.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the right eject switch, labeled "1".
    • Slide the switch all the way to the right and it should stay in place.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The second eject switch is on the left and it is numbered "2".
    • Slide the switch to the left and remain pushing on it, because unlike switch "1" it will not stay in place on it's own.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With hand still pushing the left switch, grab onto notch at the center of the two switches.
    • Pull up and towards you. The battery will begin to lift out of the device.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery can now be pulled out entirely. You are ready to replace it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Courtney Burns
メンバー登録日: 10/20/16
836 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
It appears likely that these batteries are NICAD type. And NiCad batteries CAN be reprogrammed to accept charge.
Is that possible with these Toshiba units?
Rick Walker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 999
