メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop around so that the bottom is facing you.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the Phillips #00 screw, and remove the back cover.
  6. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Spread the metal clamps on either side of the RAM card outward so the RAM pops up.
  7. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the RAM out of the slot in a horizontal direction.
    • Be sure to only handle the edges of the RAM card, as the oils on your fingers can cause damage if they make contact with the face of the card.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kaia Herrera
メンバー登録日: 02/26/21
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 146
