メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the captive screw on the L-Shaped panel.
    • Remove the L-Shaped panel.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw(s) securing the hard drive to the laptop case.
    • Carefully pull the tab on the hard drive to detach the connecting wire to the right of the hard drive.
    • Remove the hard drive.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Rebeca Carrillo
メンバー登録日: 09/30/21
87 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021 Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021人のメンバー
CASC-LAREAU-F21S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 166
