メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the captive screw on the L-Shaped panel.
    • Remove the L-Shaped panel.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw(s) securing the hard drive to the laptop case.
    • Carefully pull the tab on the hard drive to detach the connecting wire to the right of the hard drive.
    • Remove the hard drive.
  6. Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the twelve 6 mm screws from the back of the laptop with a Phillips #00 screwdriver.
    • There are 12 screws holding the back panel on the laptop. Two of the screws are located underneath the service panel.
  7. Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the DVD RW Drive by sliding it out.
    • Use a jimmy to pry open the back panel.
    • Pull the back panel of the laptop off, exposing the motherboard and other inside components.
  8. Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Cooling Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • The cooling fan is in the bottom right corner of the laptop.
    • Unplug the small red and blue wire connecting the cooling fan to the motherboard.
    • Remove the two 3 mm screws securing the fan to the motherboard with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the fan from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brook Ostrander
メンバー登録日: 09/27/21
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021 Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021人のメンバー
CASC-LAREAU-F21S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 292
