メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855D-S5109 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855D-S5109 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855D-S5109 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Danny Meier
メンバー登録日: 10/06/20
274 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Casper College, Team S1-G3, Lareau Fall 2020 Casper College, Team S1-G3, Lareau Fall 2020人のメンバー
CASC-LAREAU-F20S1G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 382
