メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single 7mm Phillips screw holding the panel in place using the J1S screwdriver.
    • Remove the back panel using the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently push the metal hinges outwards from the RAM.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the RAM out from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Claire Fletcher
メンバー登録日: 04/05/18
964 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 695
