メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully separate the keyboard from its assembly by pulling it out with the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the keyboard gently and fold it backwards.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the connector attaching the keyboard to the main body of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Claire Fletcher
メンバー登録日: 04/05/18
964 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
C855D-S5900 pry up the bottom of the keyboard, not the top. Installation is reverse of removal, put top of keyboard in, then snap in bottom.
Brandon Bates - 返信
Do you have to do anything with the connector before removing?
William - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 2,578
