メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 7mm Phillips screw located on the back panel of the device using the J1S Phillips head screwdriver.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the back panel out of the laptop using the spudger tool
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate and unscrew the five 3.5mm screws holding the hard drive in place using the J1S Phillips head screwdriver
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the HDD towards the sticker on the left.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 2mm Phillips screws from the HDD tray securing the disk using the J1S Phillips head screwdriver.
    • Remove the hard drive from the tray.
  6. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement, DVD Tray: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the ten 7mm screws located on the bottom of the laptop using the J1S screwdriver.
  7. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool and follow the edges to open the panel.
  8. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Once open, locate the CD tray indicated in this picture.
  9. Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 DVD Tray Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the tray up and out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Claire Fletcher
メンバー登録日: 04/05/18
964 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 272
