メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 7mm screw from the back panel using the Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry the back panel out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the pin that holds the CMOS battery in place downwards. The battery will then come out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Claire Fletcher
メンバー登録日: 04/05/18
988 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 88
今までの合計 5,456
