メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a lint-free cloth to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off
    • Use again cloth with isopropyl alcohol to clean the Thermal surface.
  2. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the same technic to clean the surface of the processor from the old thermal compound.
    • Be carefully,if you don't want to break the CPU.
  3. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Dispense a small amount of thermal compound.
    • Using a plastic finger protector, glove or a plastic bag on your finger and spread the paste evenly across the surface.
    • Another way to spread the compound is by using a plastic card.
  4. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
192,056 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 4,856
