メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement, WiFi / Bluetooth mini PCI express card: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
    • Use cutter and plastic tool to remove the Keyboard, held by 7x locking clips.
  2. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 7x screws from the upper case.
    • Disassemble the HDD, RAM Memory cover and remove the HDD (just for safety).
    • Then remove 12x screws so you can start with disassembling the bottom case.
  3. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic tool for separating the bottom case from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C850 - WiFi / Bluetooth half mini PCI express card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Here is the WiFi, Bluetooth half mini PCIe card.
    • Disconnect 2x antenna cables (luetooth and WiFi).
    • The mini PCI card is held by one small screw.
    • Did you do it successfully?
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
192,056 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
3 件のコメント
This card is mini pcie (express) not mini pci. A small quibble but it did cause me to waste time looking at it.
mknoy - 返信
You're right, my mistake.
ZFix -
This is a great explanation (exactly what I would have done), but I’m unable to find info on which pcie WiFi cards are compatible with C850. I want to install a 2400Mbps card, but uncertain if it will be compatible. Do you have any info/advice on this?
Matthew Rummins - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 69
今までの合計 8,268
