メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C675-S7106 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C675-S7106 CMOS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over, so that the "top" of the laptop is against your working surface.
    • Orient the laptop so that the silver label is in the bottom-left corner, with the battery facing you.
  2. Toshiba Satellite C675-S7106 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C675-S7106 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • On the right side of the battery, move the tab marked 1 to the right, unlocking the battery.
    • On the left side of the battery, hold the tab marked 2 to the left while pulling the battery towards you.
  3. Toshiba Satellite C675-S7106 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C675-S7106 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the laptop so that the battery cavity faces away from you.
    • Unscrew the single PH0-head screw connecting the center panel to the laptop.
    • This screw does not need to be completely removed, as it's permanently attached to the device.
    • Using a plastic spudger, unclip and remove the panel from the device.
  4. Toshiba Satellite C675-S7106 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a thin pry tool, gently remove the battery from its socket.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Steakelum
メンバー登録日: 03/25/19
451 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 282
