メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement, HDD / RAM Memory: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement, HDD / RAM Memory: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement, HDD / RAM Memory: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery.
    • Unscrew 1x Phillips screw and disassemble the HDD / RAM memory cover.
  2. Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic tool and an anti static gloves to pull out the memory modules.
    • If you have not, then hold the board only at the ends.
    • If you plan to make an upgrade, first of all check the specification of yours model. Depending of the Chipset and the producer, every laptop have a limit of the expansion of the RAM memory.
    • Check exactly type of the used memory modules. This models use DDR3 technology.
    • You can use modules with a different speed but the processor will work with them at the speed of the slower one.
    • Some modules will not work together.
  3. Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now let's remove the HDD.
    • Remove the hard drive by sliding it away from the port towards the screw hole.
  4. Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C660 HDD / RAM Memory Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the 4x Phillips screws and separate the HDD from the HDD caddy.
    • You can upgrade your HDD to maximum 1TB.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,458 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,479のガイドは作成済み
3 件のコメント
I dunno, I would class this as easy peasy. One captive screw. No need for tool to remove ram, it pops up when you flex open the metal bits. Doing it with fingers is way easier.
While you can remove the 4 screws to remove and transplant the bit of plastic onto the new drive, a dab of sugru to secure 20 quid ssd drive will do the job. Upgrading these things tales less than 5 minutes.
Beyond utility - 返信
Can I replace the HDD with a SATA SSD?
Steven Jamolin - 返信
To Steve Jamolin:No
WideRio Saeas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 93
今までの合計 11,920
