メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect the charger and the battery.
  2. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remov the narrow plastic lid and unscrew 4x Phillips screw.
  3. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the keyboard.
  4. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • This is the internal CMOS / BIOS battery. Use small screwdriver to remove it.
  5. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • And that's it!
    Sur mon satellite L555-135, ce n’est pas une CR32, mais une petite pile soudée. Est-elle compatible avec une CR32 ? Il n’y a aucune inscription sur la pile. Merci.
    Pat Bazar - 返信
    Oui c'est compatible car les bios nécessitent 3 volts pour rester à jour. Vous pouvez très bien utiliser une pile de 3v plus petite mais elle se déchargera plus rapidement ou plus grosse (mais toujours en 3v) pour peut qu'elle rentre dans l'emplacement prévu par le constructeur.
    Les CR32 sont devenus des standards.
    Hyperion - 返信
    Ni siquiera publicaste el tipo de pila que necesitas para recambio, solo las herramientas.
    Bastante inútil
    Marcus Bingham - 返信
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
4 件のコメント
what battery do i need
allan mccauley - 返信
This is a CR2032 battery
Hyperion - 返信
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
Hari Razdan - 返信
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
gagalot Eric - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 64
過去 30 日: 282
今までの合計 47,695
