はじめに
CMOS / BIOS Battery replacement for Toshiba Satellite C660 with video tutorial:
必要な工具と部品
ビデオの概要
And that's it!
Oui c'est compatible car les bios nécessitent 3 volts pour rester à jour. Vous pouvez très bien utiliser une pile de 3v plus petite mais elle se déchargera plus rapidement ou plus grosse (mais toujours en 3v) pour peut qu'elle rentre dans l'emplacement prévu par le constructeur.
Les CR32 sont devenus des standards.
Ni siquiera publicaste el tipo de pila que necesitas para recambio, solo las herramientas.
Bastante inútil
13 の人々がこのガイドを完成させました。
4 件のコメント
what battery do i need
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
