メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over and place upside down on a flat surface.
    • Remove the 5.5 mm "F5" screw with the Phillips #1 screwdriver and lift off plastic cover.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take two fingers and gently pull the two metal tabs away from the RAM module as shown.
    • There are two tabs for each of the two RAM modules.
    • The RAM module should be slightly dislodged from the base after the two tabs are pulled.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grip the edge of the card and slide the RAM module out by pulling horizontally.
    • Once the first RAM module has been removed, repeat steps 2 and 3 to remove the second RAM module.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shelby Kunz
メンバー登録日: 04/19/13
69 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 3,017
