メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 5.5 mm (F5) screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
    • The screw may be connected to the cover. If so, loosen it, remove the cover and proceed to the next step.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 2.5 mm screw (F3) inside the hard drive casing using the Phillips #1 screwdriver.
    • The screw is located on the small metal tab of the hard drive.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the large metal tab on the hard drive away from its attachment.
    • With the battery compartment on your left, use your thumb to slide the tab towards you.
  4. Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the large metal tab on the hard drive to remove completely.
    • Do not lift until the hard drive is completely free from its base attachment, otherwise you may damage the base.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Shelby Kunz
メンバー登録日: 04/19/13
69 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 3,504
