メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C655D-S5084 CD/DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn laptop over and remove the 2.5mm "F3" screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • This step is shown after rotating the device 90 degrees so that the CD drive is closest to you.
    • Wedge a plastic opening tool between the laptop and the CD drive.
    • Gently pull the CD drive out.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5084 CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the CD drive completely by pulling out with your hands.
    • The CD drive should come out easily with little force. If there is any resistance double check if 2.5mm "F3" screw is removed completely.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Shelby Kunz
メンバー登録日: 04/19/13
69 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 13
過去 30 日: 17
今までの合計 5,060
