メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device bottom-side up. Make sure the batter compartment is nearest you.
    • Unlock the right side of the battery.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unlock the left side of the battery compartment by pushing and holding the button.
    • Remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Shelby Kunz
メンバー登録日: 04/19/13
69 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 1,127
