メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting
    • Using the metal spudger, gently insert it under the plastic covering slowly easing it up until the screws are revealed.
    • The plastic covering will make clicking sounds when being removed this is normal, you are not breaking it.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a phillips head screwdriver, unscrew each of the four screws.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gradually lift the keyboard up, it will reveal the connector cable.
    • Do not pull the keyboard away too hard, this may damage the connector.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C655-S5142 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the keyboard resting up, pull the tabs to disconnect the cable from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Kozlowski
メンバー登録日: 03/21/19
244 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 342
