メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting.
    • Flip over your laptop, making sure the hard drive is facing you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the one screw holding the backplate on.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With a Phillips head screwdriver remove the final screw holding the hard drive in place.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the hard drive, lift up the plastic tap attached to it and slowly pull up using your other hand as support.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Kozlowski
メンバー登録日: 03/21/19
244 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 330
