メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove hard drive cover. Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove seven 3mm Phillips #0 screws as indicated.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove twelve 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger, pry the back off along the periphery of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the DC power jack from its plastic retaining piece, just inside of the charger inlet.
  6. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55Dt-A5306 DC Power Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the nylon spudger to remove the connecting wires from the motherboard. Insert the spudger between the terminal plastic piece of the wire and its retaining clip on the mother board. The wire should release without much force.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Kroenung
メンバー登録日: 01/12/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
I got a power jack from seller dcincable.com, it's exactly the same as your images show, but I could not find a service manual, it's great to have your help, thank you so much.
Tom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 837
