メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55Dt-A5306 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place fingers on the latches and slide outwards to unlock.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove hard drive cover. Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove seven 3mm Phillips #0 screws as indicated.
  5. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove twelve 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  6. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger, pry the back off along the periphery of the laptop.
  7. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement, Fan/Heatsink Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, unscrew four 3mm Phillips #0 screws, on the silver plate under the copper tubing.
  8. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove two 1.5mm Phillips #0 screw holding the fan down.
  9. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • After unscrewing, remove the heatsink from the laptop.
  10. Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55Dt-A5306  Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unplug connected wire to remove the fan as indicated. Both the heatsink and fan should be removed before replacement.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nahrain Putris
メンバー登録日: 01/17/17
329 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-3, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 439
