メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the single 7 mm screw that secures the CD/DVD drive.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the CD/DVD Drive out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the thirteen 7 mm screws that secure the bottom cover.
  4. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner, and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the ribbon beneath the hard drive lift it upwards and pull the hard drive out.
  6. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the hard drive from the blue rubber mount.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Crystal Loomis
メンバー登録日: 01/22/18
732 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 55
今までの合計 3,180
