メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop upside down so the battery faces upwards.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two, 7 mm screws that secure the battery.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place both of your thumbs on the outside edges of the battery and push the battery out to remove it.
    • The battery should slide out with little resistance.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Tayyaba
メンバー登録日: 09/24/15
527 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 14
今までの合計 2,791
